Missä vika? 3 golf
golfinki94
Missä vika? 3 golf
Post by golfinki94 »
Ostin viime maaliskuussa itelleni farkkugolffin ja nyt on sillä ajokilometrejä reipas 9000 takana.. matka ei kyllä ole ollut iha täysin moitteetonta, koska autoa on kiusannut ikävä nykiminen. Nykiminen on sellaista terävää ja voimakasta, selvää sytytysjärjestelmästä johtuvaa. Tai näin ainakin luulisin :?
Alussa se oli niin lievää etten jaksanu keskittyä siihen, mutta sitte se alko voimistumaan, alussa noin 3000 kieroksen paikkeilla, sen jälkeen "nykimisalue" laajeni, lopulta noin 2700 ja 3800 välillä. Lisäksi auto ei meinannut lähteä käyntiin, muuta ku kaasulla leikkien. Ja mikä erikoista, aamulla kun lähdin töihin (työmatka 36km) auto saattoi toimia todella hyvin mutta kun kävin aamulla abc:eellä ja sammutin auton, olin ehkä n. 10 minuuttia kaupassa ja palasin takaisin ei auto meinannut lähteä käyntii ja nyki todella paljon. Samaten illalla 8 tunnin jälkeen kun lähdin kotiin niin sama juttu. Sitten seuraavana aamuna kävi kuin ihanne! Ja tämä toistui käytännössä joka aamu, paitsi yhtenä sadepäivänä..
No, laiskana aloin vasta sitten selvittää vikaa ja avasin virranjakajan kannen. Heti selvisi ettei edellinen omistaja ainakaa mikään auto-nero ollut, oli kantta ilmeisesti meisselillä puhistettu ja sen takia oli ihan naarmuinen, joten ostin uuden kannen ja pyörijän sekä tulpat (tulpanjohtoja EN uusinut). Nykiminen väheni, mutta ei loppunut.
Auto oli jo talvella pakkasilla huono lähteen käyntiin ja radio ei aina toiminut, mutta avainta heiluttelemalla sen sai toimiin. Joten kävin pyörähtämässä motonetissa ja ostin siihen uuden startin sekä virtalukonpohjan. Tuon rempan jälkeen auto lähti hyvin käyntiin ja radio toimii hyvin eikä auto nykinyt ollenkaan ja ilosena ajattelin että se oli helppo homma!
Golffi toimi seuraavan viikon tosi hyvin ja lähettiin sitten kihlattuni kanssa käymään kesälomareissulla mökillä (matkaa n. 470km suuntaansa) ja koko menomatkan toimi hyvin sekä paikanpäällä ajetut noin 300km. Mutta kotimatkalla vika alkoi uudestaan.. Nyt "nykimishuippu" on suunilleen siinä 2500 kohalla. Nykiminen ei ole ihan niin voimakasta kuin aiemmin, mutta yhä voimakasta.
Autossa on myös toinen sähkövika. Se ei kestä pitää kaikkia sähkölaitteita päällä. Esimerkiksi jos on puhallin täysillä ja valot päällä ja lyöt takalasinlämppärin päälle, auto sammuu. Tyhjäkäynillä kun tasasesti laittaa laitteita päälle, saattaa pysyä päällä, mutta jos painaa kaasua ja päästää sen nii sammuu.
Laturi antoi huoltokirjan neuvoman 3000 kieroksen kohdalla ilman rasitusta (sähkölaitteet pois päältä) ja kaikki laitteet päällä, toisella tavalla 14,1 V ja toisella 14,35 V, en muista kummalla tavalla kumpi.
Nyt alkaa neuvot loppuu kesken, joten apua kaivataan!! Onko vika kenties lataussäätimessä tai laturissa vai onko jokin hieno anturi mennyt vai kenties jotain muuta?? Akkua on vaihdettu useempaan otteeseen, eli vika ei ole siinnäkää..
Vielä golffin teknisettiejot:
Volgswagen golf III variant cl
vm. 1994
Aj. Noin 265000
Moottori 1.8 yksipistesuihku 66kw, mielestäni abs!
Tossa kai tärkeimät, kysykää jos puuttuu jotai.
Suurkiitokset jo etukäteen kaikille vastanneille :wow
vw golf III variant -94
mankinen
Re: Missä vika? 3 golf
Post by mankinen »
Oletko uusinut akkua? Itsellä oli entisessä autossa (Opel Vectra) myös virran häviö ongelmaa. Kun talvella piti lämmitintä päällä, radioata päällä ynm. ja sitten kun ABS joutu toimiin niin johan alkoi valot vilkkumaan :D
Eli suosittelisin testaamaan uudella akulla (vaikka laturi antaakin oikeita arvoja). Myös nykiminen voi tästä johtua (ehkä)
golfinki94
Niinkuin lopussa totesin niin olen. Oon kokeillut 3 eri akkua, joista kahden pitäisi olla täysin toimivia, ei ole vanhoja eikä paljoa käytetty. Ja toimii samallalailla joka akulla.
mankinen
Post by mankinen »
Sitä se teettää kun ei lue kunnolla loppuun väsyneillä silmillä... :D
golfinki94
Se on sallittua :D
ysikasi
Post by ysikasi »
Onko kolmosen kytkimen käytös tavanomaista kun tuntuu että se irroittaa/ottaa hyvin ylhäällä mutta ei luista eikä täristä. Ei sivuääniä. Kyseessä -98 1,8 adz ja manuaali tietty..
Siinähän on vaijerikytkin missä jonkunlainen automaattisäätö ? ja siksipä epäilenkin että olisko sillä osuutta asiaan . Eli onko sillä säädöllä taipumusta lakata toimimasta. Ajettu 215 tkm ja tietääkseni orggis kytkin. Vaijerin pään "klipsu" letannut kerran ja silloin oli ed om itse fixannut sen uudella (oikealla osalla)
Polkimen vapaaliike ehkä n 2 cm .(edit: mittasin vapaaliikkeen= n 4cm) Kilometrien puolesta saattas hyvinkin enteillä lopun alkua.. :(
Siis kytkinlevylle.
Toinen kysymys samasta ajokista: Jos vilkkuviiksi jää "päälle" kun auton pysäköi niin ko puolen parkit jää itsekseen päälle ja valomuistikin rääkäisee kun avaa oven jne
Onko tää ominaisuus jo uutena vai viittaako tämä kuluneeseen vilkkuviikseen tai ehkä valokytkimeen tms.
ibel
Post by ibel »
ysikasi wrote:Toinen kysymys samasta ajokista: Jos vilkkuviiksi jää "päälle" kun auton pysäköi niin ko puolen parkit jää itsekseen päälle ja valomuistikin rääkäisee kun avaa oven jne
Ominaisuus, jonka ideaa en oo vielä sisäistäny. :wink:
