Passatin vaihteistoöljy
Mitä öljyä suosittelette vm. 2004 Passatin 6 vaihteiseen manuaaliin laitettavan?
Onko vaihtovälille mitään suositusta?
VW Passat Highline 1.8T -04
						Re: Passatin vaihteistoöljy
Jos ei kukaan osaa vastata, niin soittele/käy jossain laatikonrassaajalla. Jos ei lähempää löydy, niin ainakin Huittisissa oleva ESP AutoTrans osaa neuvoa hyvin.
5 lovisessa käytetty mobil vs200 ja ovat ns. ikuiset paitsi taksikäytössä
 en kyllä ymmärrä miksi.
Villi veikkaus että 3v ja 50tkm olisi ok.
Netti on kyllä täynnä tietoa/arvailuja asiaan liittyen..
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Tuommosta pistin oman nelikon laatikkoon. Ajattelin vaihdella tästedes öljyt remmin yhteydessä eli 90tkm välein.
Itse käytän Castrolia tai Redlineä. Mobilen vs200:sta on haukuttu talvikäytössä. Itse en ole ainetta testannut ja en aiokaan. Pitäydyn hyväksi havaituissa. Lähes jokaiselta öljymerkiltä löytyy nettihaku, jossa saat suositukset rekisterinumerolla.
Motonetin sivuilla törmäsin Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ öljyyn.Jultsu wrote:
Tuo kaiketi olis viisain laittaa??
3l varmaan selviää tuosta operaatiosta?
Kyllä minä neljä litraa varaisin tuohon operaatioon, ehkä jopa viisi, jos käy hassusti ja poplauttaa puolen litraa yhtäkkiä maahan tavaraa..
Onko toi yllä mainittu castrolin 75-90 ölppä sopivaa myös 3c:n 6-pykäläiseen manuaaliin?
Kastrullin nettisivuilta löytyy se öljynvalitsinopas johon voi heittää auton tiedot tai rekkarinumeron, sieltä viimeistään selviää.
Ja marmoriltakin saa varmasti toimivan öljyn ko. laatikkoon.
Tulee maksamaan n.15€ enemmän kuin esim. Castrolit, mut on ainakin varmasti käypästä tavaraa.
Jos 15 euron erotuksella selviää niin pitää varmaan kuulua Laakkosen sukuun, ETKAsta nopeesti katsottuna se öljy maksaa marmorilta 40 euroa litra, ja castrolin sivujen mukaan tarve on kolmelle pullolle (2,3 litraa) eli 120 euroa. Saksasta saa saman määrän kotiovelle kannettuna viiteenkymppiin..
Niin ja se öljy 3C:n kuusloviseen manuaaliin siis Castrol Syntrans V FE 75W-80
On hieman hinnat sitten noussu.
Itte maksoin nelisen vuotta takaperin tuosta öljystä 23€/litra.
