Passatin vaihteistoöljy
-Kassu-
Post by -Kassu- »
Mitä öljyä suosittelette vm. 2004 Passatin 6 vaihteiseen manuaaliin laitettavan?
Onko vaihtovälille mitään suositusta?
VW Passat Highline 1.8T -04
muppis
Re: Passatin vaihteistoöljy
Post by muppis »
Jos ei kukaan osaa vastata, niin soittele/käy jossain laatikonrassaajalla. Jos ei lähempää löydy, niin ainakin Huittisissa oleva ESP AutoTrans osaa neuvoa hyvin.
Monkelo
Post by Monkelo »
5 lovisessa käytetty mobil vs200 ja ovat ns. ikuiset paitsi taksikäytössä :?: en kyllä ymmärrä miksi.
Villi veikkaus että 3v ja 50tkm olisi ok.
Netti on kyllä täynnä tietoa/arvailuja asiaan liittyen..
Jultsu
Post by Jultsu »
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Tuommosta pistin oman nelikon laatikkoon. Ajattelin vaihdella tästedes öljyt remmin yhteydessä eli 90tkm välein.
Kilu
Post by Kilu »
Itse käytän Castrolia tai Redlineä. Mobilen vs200:sta on haukuttu talvikäytössä. Itse en ole ainetta testannut ja en aiokaan. Pitäydyn hyväksi havaituissa. Lähes jokaiselta öljymerkiltä löytyy nettihaku, jossa saat suositukset rekisterinumerolla.
-Kassu-
Post by -Kassu- »
Motonetin sivuilla törmäsin Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ öljyyn.
Tuo kaiketi olis viisain laittaa??
3l varmaan selviää tuosta operaatiosta?
Jultsu
Post by Jultsu »
Kyllä minä neljä litraa varaisin tuohon operaatioon, ehkä jopa viisi, jos käy hassusti ja poplauttaa puolen litraa yhtäkkiä maahan tavaraa.. :roll:
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Onko toi yllä mainittu castrolin 75-90 ölppä sopivaa myös 3c:n 6-pykäläiseen manuaaliin?
Jultsu
Post by Jultsu »
Kastrullin nettisivuilta löytyy se öljynvalitsinopas johon voi heittää auton tiedot tai rekkarinumeron, sieltä viimeistään selviää.
Ja marmoriltakin saa varmasti toimivan öljyn ko. laatikkoon.
Tulee maksamaan n.15€ enemmän kuin esim. Castrolit, mut on ainakin varmasti käypästä tavaraa.
Jultsu
Post by Jultsu »
Jos 15 euron erotuksella selviää niin pitää varmaan kuulua Laakkosen sukuun, ETKAsta nopeesti katsottuna se öljy maksaa marmorilta 40 euroa litra, ja castrolin sivujen mukaan tarve on kolmelle pullolle (2,3 litraa) eli 120 euroa. Saksasta saa saman määrän kotiovelle kannettuna viiteenkymppiin..
Niin ja se öljy 3C:n kuusloviseen manuaaliin siis Castrol Syntrans V FE 75W-80
On hieman hinnat sitten noussu.
Itte maksoin nelisen vuotta takaperin tuosta öljystä 23€/litra.
