2.5 TDI tyhjäkäynti temppuilee
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Eli välillä tyhjäkäynti yhtäkkiä nousee 1000 kierroksen tuntumaan ja sitten taas laskee normaalille tasolle. Välillä myös tekee sitä että kun starttaa niin kierrokset "ryntää" ja taas laskee hiljalleen normaalille tasolle. Tekee tuota aina välillä mutta ei läheskään joka kerta. Mikähän nyt mättää?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Itsellä oireilee vähän samaan tyyliin eli käynnistyy kylmänä ikäänkuin ryntäämällä.
Juttelin viimeviiikolla yhden asentaja kanssa ja hän epäili moottorinlämpötila-anturia tai sen johtoja eli ECU ei saisi oikeaa tietoa lämpötilasta ja sen takia tekisi ko temppuja.
Ei ole tullut vähään aikaan itseltäkään vikakoodeja luettua.
- Tero Häkli
vois tehä juur tollasta...
- Tero Häkli
sammutinsolenoidi ei pitäs tota ryntäilyä tehä...
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Tero Häkli
alkuperäsenä mielummin, ei hirveetä hintaroo mut laatueroo on =)
Itte just 1.9 tdi:stä vaihdatin ton sammutussolenoidin vika oli just sama... rykäsee startissa kierrokset yli kahden tonnin... vaihtoon... toimii! Et ääni sille... 109 tais olla Mechanical Malfunction Readiness: N/A viittaa joko sammutussolenoidin releeseen tai itse solenoidiin... 1.9 ahu koneens olenoidi oli marmorilla 80 eukkoa ja 40 vaihto pikahuollossa kun en ollut täysissä voimissa tuolloin niin en jaksanut rueta ropeltamaan.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Tero Häkli
helppo kokeilla vaikka nyppimällä anturi irti, lähtee piuha irti kunnolla jos siinä vika on...
