2.5 TDI tyhjäkäynti temppuilee
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Eli välillä tyhjäkäynti yhtäkkiä nousee 1000 kierroksen tuntumaan ja sitten taas laskee normaalille tasolle. Välillä myös tekee sitä että kun starttaa niin kierrokset "ryntää" ja taas laskee hiljalleen normaalille tasolle. Tekee tuota aina välillä mutta ei läheskään joka kerta. Mikähän nyt mättää?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
selvesa
Post by selvesa »
Itsellä oireilee vähän samaan tyyliin eli käynnistyy kylmänä ikäänkuin ryntäämällä.
Juttelin viimeviiikolla yhden asentaja kanssa ja hän epäili moottorinlämpötila-anturia tai sen johtoja eli ECU ei saisi oikeaa tietoa lämpötilasta ja sen takia tekisi ko temppuja.
Ei ole tullut vähään aikaan itseltäkään vikakoodeja luettua.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
vois tehä juur tollasta...
msippala
Post by msippala »
Jos oireisiin liittyy vielä ajoittain tehottomuutta, niin sammutussolenoidikin voi olla syyllinen. Tästä ei käsittääkseni jää vikakoodia muistiin.
Tero Häkli
sammutinsolenoidi ei pitäs tota ryntäilyä tehä...
Piippu
Post by Piippu »
Mulla teki aivan samaa, parani moottorinlämpötila-anturin vaihdolla.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Motonetissa on 4-napaista mustaa ja vihreää, kumpi on oikea vai onko kumpikaan?
Piippu
Post by Piippu »
Mulla oli vihreä se on helppo tarkistaa pelli ylös siinä on mittarin anturi samassa edestä katsottuna vasemmalla moottorin kyljessä
Tero Häkli
alkuperäsenä mielummin, ei hirveetä hintaroo mut laatueroo on =)
Satelite
Post by Satelite »
Itte just 1.9 tdi:stä vaihdatin ton sammutussolenoidin vika oli just sama... rykäsee startissa kierrokset yli kahden tonnin... vaihtoon... toimii! Et ääni sille... 109 tais olla Mechanical Malfunction Readiness: N/A viittaa joko sammutussolenoidin releeseen tai itse solenoidiin... 1.9 ahu koneens olenoidi oli marmorilla 80 eukkoa ja 40 vaihto pikahuollossa kun en ollut täysissä voimissa tuolloin niin en jaksanut rueta ropeltamaan.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Mitä eroa on mustalla ja vihreällä anturilla?
Todennäkösesti antavat ulos vähän erilaisia arvoja, riippuen moottorista.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Perjantaina vaihdettiin musta anturi eikä vaikutusta. Pitänee kai seuraavaksi vaihtaa se alavesiletkun vihreä anturi...
Tero Häkli
helppo kokeilla vaikka nyppimällä anturi irti, lähtee piuha irti kunnolla jos siinä vika on...
