Vm -98 Portterissa ABS-valo syttyy palamaan silloin tällöin-> ABS ei toimi. Laakkosella käytin testerissä, jossa tulos oli: "Jännite jatkuva, staattinen", tai jotain sinnepäin. Hävitin lapun.
Sanoivat, että vika ohjausyksikössä. Yksikkö kiinni pumpussa, joten koko paketti vaihtoon. Pelkkä pumppupaketti 2400€!!
Mutta minun järki sanoo, että staattinen on hankaussähköä
Totta puhuakseni luulisin, että jostain vetää välillä oikoseen.
Kiinnostaisi onko jollain kokemusta ko. asiasta?
Vika on ollut olemassa jo huhtikuusta asti, jolloin ostin auton. en vaan kiinittänyt siihen huomiota, ennenkuin katsatuksessa tuli hylsy. Piti uusintanäyttöön kytätä semmoinen hetki, että valo ei pala
Viisaampi olisi ostohetkellä valittanut liikkeessä, minä en.
