T4 ABS ongelma
Kosse
T4 ABS ongelma
Post by Kosse »
Olisi seuraavanlainen probleema:
Vm -98 Portterissa ABS-valo syttyy palamaan silloin tällöin-> ABS ei toimi. Laakkosella käytin testerissä, jossa tulos oli: "Jännite jatkuva, staattinen", tai jotain sinnepäin. Hävitin lapun.
Sanoivat, että vika ohjausyksikössä. Yksikkö kiinni pumpussa, joten koko paketti vaihtoon. Pelkkä pumppupaketti 2400€!!
Mutta minun järki sanoo, että staattinen on hankaussähköä :shock:
Totta puhuakseni luulisin, että jostain vetää välillä oikoseen.
Kiinnostaisi onko jollain kokemusta ko. asiasta?
Vika on ollut olemassa jo huhtikuusta asti, jolloin ostin auton. en vaan kiinittänyt siihen huomiota, ennenkuin katsatuksessa tuli hylsy. Piti uusintanäyttöön kytätä semmoinen hetki, että valo ei pala :D
Viisaampi olisi ostohetkellä valittanut liikkeessä, minä en.
Patse
Post by Patse »
Luulis että olis joku anturin piuha oikosessa, Etupyörien antureita vois melkein veikata mitä nyt edellisessä autossa abs valo paistoi.. Mutta ei tommosesta ainakaan 2400 euroa maksa jos vikä on tossa pumpussa/ohjausyksikössä.. "Käytettynä jostain purkaamolta varmaan sitten jonkin verran halvempi"
Heitän ihan ajatuksena; Siitä sais varmaan ottaa abs härpäkkeet kokonaan pois koska samoja malleja ilman abs..? Tai ainakin toi oma vm 99 2,5tdi(65kw) on ilman abs jarruja. En tiedä vaikka kaikissa 75kw malleissa olis abs jarrut, sitten se ei noissa malleissa taas olis mahdollista.. Mutta jos siis mahdollista, se tarkoittaa sitä että tarttis kaikki abs:ssiin liittyvä purkaa /vaihtaa absittoman osiin.. Jostain Hyvästä asioista perillä olevasta konttorista kannattaa kysästä tota jos toi olis vaihtoehto. Jossain kun ollaan heti poikkiteloin vastassa normaalista katsastuksesta poikkeavista asioista :lol:
Transporter 2,5tdi vm99
Tuo vikakoodissa ilmenevä sana "staattinen" tarkottaa vaan sitä että se on sillä hetkellä pysyvä vika, ei satunnainen.
Yleensä staattisia vikoja ei saa testerillä edes poistettua koska vika on "päällä".
Harmillinen juttu jos ei portteriin saa erikseen sitä ohjainlaitetta. Kyllä niitä ohjainlaitteita jotkut firmat korjaakin, ihan takuun kera. Jos ei muuten niin romikselta vois saada edullisemmin.
Silti kuulostaa aika jäätävältä hinnalta tuo 2400€... ?
Kosse
Post by Kosse »
Niinpä. Tuumailin itsekkin ensimmäisenä anturivikaa, mutta kun ei viittis ruveta kokeilemaan. Uusi anturi maksaa n 150€. Pitää vissiin lähtee purkaamokierrokselle.
Ei silti, onhan tässä melkei vuosi vielä aikaa seuraavaan katsastukseen. Kerkee etsimään vian. Jos nyt auto säilyy omistuksessa niin kauan :oops:
Tuli tuossa harkittua semmoistakin vaihtoehtoa, että konttorille mennessä liittäis ABS-valon esim. laturi valoon, niin se sammuis niinkuin pitääkin. Olis ehkä helpoin remontti katsatusta varten. Vaikkakin parasta olisi, jos ABS toimisi, kun ei siitä haittaakaan ole.
Pitänee tutkia asiaa.
