juhi66
Posts: 4 Joined: 10.5.2010 10:36
Post
by juhi66 » 10.5.2010 13:51
Kertokaas viisaat missä vika kun ajovalot ei toimi .
Molemmat polttimot on vaihdettu.
Katkasia toimii , sulakkeet ok, pitkät toimii , sumuvalot toimii,
löytyykö sieltä vielä joku perhanan rele jostakin ?
niin ja löytyykö etu sumariin erikseen suojalasia
pronty
Posts: 64 Joined: 18.3.2010 21:30
Post
by pronty » 10.5.2010 18:03
Onko autossa virta päällä?
Itse hoksasin omasta autosta pari päivää sitten että ei ne ajovalot pala ellei ole avain virtalukossa ja virta päällä
juhi66
Post
by juhi66 » 11.5.2010 9:02
Juu virrat on päällä,
pitää vielä kokeilla, että ottaa ton peräkärryn adapterin pois.
Joku viisas meinas et siitäkin saattaa johtua sähkö haikät
juhi66
Post
by juhi66 » 11.5.2010 11:46
Ei auttanu kärryn pistokkeen adapterin poisto.
Poltimon kantaan ei tule virtaa ajovaloilla, pitkillä tulee( auto käynnissä)
Patu
Posts: 370 Joined: 25.8.2008 10:20
Post
by Patu » 11.5.2010 13:29
Vaikuttaa kuitenkin katkaisija vialta, mittasitko katkaisijan takaa jännitteet?
juhi66
Post
by juhi66 » 11.5.2010 14:22
Kopukynällä kokeilin sulakkeenpaikalta notta katkaisia toimii
virtaa sinne kyllä tulee, mut ei keulaan saakka
