Passatin -04tdi 96kw valot/sähköt
juhi66
Post by juhi66 »
Kertokaas viisaat missä vika kun ajovalot ei toimi .
Molemmat polttimot on vaihdettu.
Katkasia toimii , sulakkeet ok, pitkät toimii , sumuvalot toimii,
löytyykö sieltä vielä joku perhanan rele jostakin ?
niin ja löytyykö etu sumariin erikseen suojalasia
pronty
Post by pronty »
Onko autossa virta päällä?
Itse hoksasin omasta autosta pari päivää sitten että ei ne ajovalot pala ellei ole avain virtalukossa ja virta päällä :roll:
juhi66
Post by juhi66 »
Juu virrat on päällä,
pitää vielä kokeilla, että ottaa ton peräkärryn adapterin pois.
Joku viisas meinas et siitäkin saattaa johtua sähkö haikät
juhi66
Post by juhi66 »
Ei auttanu kärryn pistokkeen adapterin poisto.
Poltimon kantaan ei tule virtaa ajovaloilla, pitkillä tulee( auto käynnissä)
Patu
Post by Patu »
Vaikuttaa kuitenkin katkaisija vialta, mittasitko katkaisijan takaa jännitteet?
juhi66
Post by juhi66 »
Kopukynällä kokeilin sulakkeenpaikalta notta katkaisia toimii
virtaa sinne kyllä tulee, mut ei keulaan saakka
