Eberi sekoilee
msjn
Eberi sekoilee
Post by msjn »
Eli siis T4 portterin orikkis Eberi d3w minikellolla sekoilee vahvasti. Ostin auton jokin aika sitten ja eberi ei silloin syttynyt. Lämppäri ja vesipumppu kyllä lähti päälle ja vesipumpu myös jäi välillä päälle. Huolsin eberin, vaihdoin hekun, tiivisteet ja putsasin vaikka aika puhdas olikin. Laite toimi kolme päivää moitteetta kunnes ei eilen taaskaan syttynyt. Nyt lämmitin pöhähtää ja sammuu hetken päästä ja vesipumppu jää surraamaan vaikka lämmittimen sammuttaa napista. Vaihtelevan ajan päästä pumpun käytyä ja sammuttua vuoronperään alkaa poltin yrittää taas syttyä vaikka ei nappia painaisi.. Sekavasti kerrottu mutta onko kellään ideoita mikä moisen voisi aiheuttaa?
as
Post by as »
http://www.google.fi/search?q=eberi+d3w ... =firefox-a
Samoja vaivoja tuolla ja myös täällä, kerron kun saan omani toimimaan.
msjn
Post by msjn »
Tutkiskelen myös omaani jos keksisin jotain vikaa. Hämää vaan pahasti tuo lämmittimen omatoiminen touhu...
msjn
Post by msjn »
Sain nyt jotain tolkkua tuohon eberiin. Saamani vihjeen perusteella avasin ohjaus poksin joka olikin jo ennen avattu ja sähköteipillä kasattu. Poksissa oli kosteutta innokkaan moottorin pesun jäljiltä... Kuivaus ja kontakti spray päälle ni johan alko pelittämään. Paitsi kiertovesi pumpulle ei tule virtaa lainkaan. Liekö sitten piirilevy ottanut nokkiinsa tuosta kosteudesta? Pitää vielä käydä juotokset läpi ennen uuden poksin hankintaa.. Toimiipahan ainakin napista auton käydessä.
Kleinbusfahrer
Post by Kleinbusfahrer »
Käy jossain autosähkökorjaamolla luetuttamassa / nollaamassa vikakoodit siitä Eberistä jos siitä olis jotain apua.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Mulla ei näköjään lähde päälle eberi ollenkaan paitsi vesipumppu surisee.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
repa
Post by repa »
Tervehdys
Tuli hommattua taas Trp. Heti tuli mieleen kysynyksiä kun ei ole näin ´´uudella´´ tullut ajeltua.
Elikkä miten tuo alkuperäisasennettu eberi oikein kuuluu toimia? Missä ulkolämpötilassa käynnistyy?
Tarviiko moottorin olla käynnissä vai riittääkö että on virta päällä?
Sisällä ei ole mitään nappia ko laitteelle?
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Itselläni vastaavanlainen karvalakkimalli, ettei ole sisällä mitään ajastusta. Olen saanut sen käsityksen, että menisi päälle ulkolämpötilan ollessa tasan tai alle +5, kumpi lienee, ja moottori pitää käynnistää. Tietoa siitä, että miten nesteen lämpötila tuohon vaikuttaa, ei ole (eli kuinka paljon saa jäähtyä talviaikaankin, ennen kuin taas lämmittää, ja milloin se ajon aikana kytkeytyy pois). Tänä aamuna itsekin koitin ensimmäistä kertaa, että kyllä sieltä jotain puhinaa kuului kun auton sammutti lyhyen ajon jälkeen, mutta mistäs sen saisi selville, että lämmittääkö se myös, vai yrittääkö vain käymään, kun ei sen ääntä tietysti kuule moottorin käydessä.
VW Transporter T4 2.5 TDi 65 kW 2003 AJT + EWB (02B)
Samppa4
Post by Samppa4 »
Kun käytätte alkuperäistä Eberiä kellolla varustettuna muistakaa jättää aina lämppärin säädin täysin punaiselle. Vesi ei muuten lähde kiertämään kunnolla ja kuumenee liikaa hetkessä. Tällöin Eberi sammuttaa itsensä.
Kleinbusfahrer
Mulle oli kans ensin aika hämärä tuo Eberin toiminta. Mulla on T4:ssa tehdasasennettu eber ja kello kojelaudassa.
Näköjään nyt kun on ollut parina aamuna lämpötila 0:n pinnassa tuo eberikin käynnistyy kun auton käynnistää. Pätkäajossa vähän huono ominaisuus kun se lämppäri ei tykkää tuollaisesta lyhyestä käytöstä. Saiskohan tuon automaattisen käynnistymisen pois päältä helposti?
Lämppäri käynnistyy kellokytkimen nappulasta vaikka ilman avainta virtalukossa. Eli ei tarvitse olla virrat päällä jos on kellokytkimellä varustettu malli. Ehkä ihan karvalakkimalli on sellainen lisälämmitin joka toimii vain auton käydessä? Standheizung toimii nimenkin mukaisesti paikallaan ollessa.
Jos vesipumppu pyörii mutta lämmitin ei käynnisty parin-kolmen minuutin sisään niin silloin on vikaa. Mulla oli tuollaiset oiret. Hehkutulppa oli viallinen (nokeentunut?), uusi tulppa maksoi 50e + asennustyö (n. 1h) päälle. Vikakoodit lukemalla saa vian selville.
Aihetta sivuten tuolla onkin hyvät ohjeet T5:n webaston huollosta:
http://www.fvwa.fi/transporter/289-weba ... pan-vaihto
Patse
Post by Patse »
Hinauslenkin tienoilla puskurin alla on "lämpöanturi", sen liittimen irroittamalla loppuu automaatti käynnistys.. Jossain akun tienoilla on myös kuulemma sen liitin jonka voi avata jos ei halua tuolta avata, mulla on tuo anturi romukopassa.. Haulla löytynee lisää jos tieto ei riitä..
Transporter 2,5tdi vm99
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Mitähän tuollaiseen karvalakkimalliin ilman kelloa maksaisi vaikka pelkkä on/off-kaukosäädin? Luetaanko nuo T4:sten lämppäreiden koodit myös tuolla vag-comilla?
repa
Post by repa »
No niin. Eberi yrittää käynnistyä, lykkää julmetun kirkkaansinisen savupilven mutta ei käynnisty. :(
Näkyy olevan anturi juurikin siinä hinauslenkin tienoolla. Pitää napata irti, kunnes saa huoltoon tuon eberin.
Miten on, onko tuollainen kymmenen vuotta vanha eberi jo täysin tuhoutunut? Elikkä onko syytä varautua uuden ostoon? :cry:
Ja jos uusi, minkätehoinen?
selvesa
Post by selvesa »
^ jos otat tuon anturin irti,niin sen jälkeen et saa sitä lämppäriä käyntiin ollenkaan. Kun sen käsityksen sain että sinulla ei ole mitään erillistä kellolaitetta vai meinasitko asentaa kellosysteemin. Tuo anturin irroitus nimenomaan lopettaa eberin automaattikäynnistymisen.
repa
Post by repa »
Ei ole kelloa, ei. Sellainen pitää hommata kun selviää eberin kunto.
Sen takia aattelin ottaa anturin pois, kun on niin julma savupilvi auton ympärillä että sivulliset jo epäilee tulipaloa :? Eikä näytä eberi kuitenkaan syttyvän. :roll:
Samppa4
Post by Samppa4 »
Tuo repan tapaus kuulostaa ihan samalta mikä minulla oli. Tuli kuntoon tulpan + höyrystinverkon vaihdolla. Hintaa osille n.75e. Jos kellon haluat vaatii se täydennys-sarjan (kiertovesipumppu, minikello, releboxi) hintaa sarjalle on vajaa 400e. Siihen tietysti työt päälle. :roll:
Pesukarhulle jos kaukosäätimen haluat vakio eberiin, vaatii se myös tuon täydennys-sarjan ja siihen kaukosäädin vielä päälle joka maksaa jotain 300e. Ilman täydennys-sarjaa ei vakio eberiä voi käyttää ilman että moottori on käynnissä eikä voi siis kaukosäädintäkään asentaa.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Ai tuossa ei ole vesipumppua lainkaan? No jopas on kivikautinen laitos. Melkein samaan hintaanhan tuohon sitten jo laittaa uudenkin Webaston, taitaa olla vähän luotettavampia kuin nuo eberit.
Samppa4
Post by Samppa4 »
Kiertovesipumppu puuttu vain tästä Volkkarin tehdasasenteisesta Eberistä. Normaalimallit on erikseen eivätkä tarvitse täydennys-sarjaa. Empä tiedä Eberin ja Webaston toimivuuseroista, taitaa olla ikuisuuskysymys. Tämä D3WZ malli ei ole saanut kauheesti kehuja toimintavarmuudesta, mutta kyllä se toimii kun on täydennyssarja ja muistaa käyttää sitä sillointällöin ympäri vuoden. Tuo automaattitoiminto pätkäajossa karstoittaa ja tuhoaa hehkutulpan turhan nopeasti. Tässä mallissa se on onneksi nopea vaihtaa.
msjn
Post by msjn »
Omaa lisäsarjan ohjain boksia tutkittuani on todettava etta se on lopullisesti rikki. Piirilevy hapettunut rikki. Poltin toimii kyllä ja on huollettukkin että vikakoodien lukua ei nyt tarvita. Uuden ohjainlaitteen hankinta taitaa illa ainoa ratkaisu...
jabetus
eberi sekoilee
Post by jabetus »
Katsokaa ekaksi hehkutulppa että se on kunnossa, sitten lämpötunnistin ettei se ole lauennut joissakin on mekaaninen
tai automaatinen.
Minulle eberi huoltaja sanoi että laitetta on käytettävä kesälläkin, ettei pumppu hapetu paikalleen, uudemmat
ovat herkempiä tämän vikaa saamaan :bowdown
msjn
Post by msjn »
Totta. Hehku on vähän kuin sulake. Hehkun vaihddolla omani tuli kuntoon. Nyt vaan tuo kellosarja kenkkuilee...
t4 multivan
Post by t4 multivan »
Pesukarhu wrote:Ai tuossa ei ole vesipumppua lainkaan? No jopas on kivikautinen laitos. Melkein samaan hintaanhan tuohon sitten jo laittaa uudenkin Webaston, taitaa olla vähän luotettavampia kuin nuo eberit.
Tätä tehdasasenteista eberiähän autonvalmistaja ei ole esilämmittimeksi alunperin suunnitellutkaan vaan ajon aikaiseksi lisälämmittimeksi. Silloinhan vesipumppua ei erikseen tarvita kun kone jo käy. Tämä kellosarja on ihan jälkiasennusjuttu.siinä muuten on se tyhmä ominaisuus että puhallin kytkeytyy heti päälle kun laite herätetään käyntiin. (Viisasta 30 asteen pakkasessa virran kulutuksen kannalta) kannattaa laittaa puhaltimen releen ohjaukseen esim 30 asteen lämpötila kytkin vaikka releen maapuolelle säästää virtaa.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Juu-u, ihanan kallista. :D
Ymmärsinkö siis tuon lämpöanturin toiminnan oikein, että sen johdoista sopisi vetää kytkin koppiin, jolla saisi tuon automaattikäytön pois nyt vielä näillä keleillä, mutta oikeilla pakkasilla sitten taas päälle ja tietysti ajomatkojen pituuden mukaan muutenkin? Mitäs muita parametreja tuohon vaikuttaa kuin tuo ulkolämpötila, eli milloin kytkeytyy pois päältä, ja vaikuttaako tarpeeksi alhainen ulkolämpötila siihen, että käykö tuo talvella koko ajan?
t4 multivan
Pesukarhu wrote:Juu-u, ihanan kallista. :D
Käyhän se niinkin jos puskurin alla olevasta anturista jomman kumman johdon kierrättää katkaisijan kautta. Sillähän voi halutessa ottaa automaattikäynnistyksen pois. (Sulla ei siis ole mitään kellosarjaa?) Eipä se tainnut muita paramertejä tarvita kun käynnissäolotiedon.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
t4 multivan wrote:Käyhän se niinkin jos puskurin alla olevasta anturista jomman kumman johdon kierrättää katkaisijan kautta. Sillähän voi halutessa ottaa automaattikäynnistyksen pois. (Sulla ei siis ole mitään kellosarjaa?) eipä se tainnut muita paramertejä tarvita kun käynnissäolotiedon.
Niin, juuri tuota siis tarkoitin. Kyllähän tuo jonkun muunkin tiedon tarvitsee, ainakin sen että milloin se sammuu. Mitä tuo nesteen lämpötila sitten on talvella, että sammuuko tuo lämmitin kuitenkin pidemmän käyntijakson jälkeen vai käykö se koko ajan? Eihän se niin voi olla, että jos ulkolämpö on alle +5, niin lämmitin käy koko ajan moottorin käydessä, jos tuo anturi olisi siis ainoa parametri?
t4 multivan
Pesukarhu wrote:Niin, juuri tuota siis tarkoitin. Kyllähän tuo jonkun muunkin tiedon tarvitsee, ainakin sen että milloin se sammuu. Mitä tuo nesteen lämpötila sitten on talvella, että sammuuko tuo lämmitin kuitenkin pidemmän käyntijakson jälkeen vai käykö se koko ajan? Eihän se niin voi olla, että jos ulkolämpö on alle +5, niin lämmitin käy koko ajan moottorin käydessä, jos tuo anturi olisi siis ainoa parametri?
Onhan lämmittimen sisällä lämpötilatunnistin veden lämpötilalle joka pudottaa laitteen tietyssä lämpötilassa osateholle. Mutta sammuttaako se sitä kokonaan ei kyllä ole mulla tiedossa. Kun se ainakin lähtee taas täysteholla toimimaan jos veden lämpötila laskee.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
No eiköhän se sitten koko ajan ole tosiaan päällä, jos kerta noin toimii. Täytyykin mitata, että onko tuossa anturissa muuttuvaa vastusta, vai onko pelkkä on/off-kytkin.
t4 multivan
Se puskurin alla oleva ulkolämpötilan kytkin on ihan on/off kytkin.
t4 multivan
Jos sulla pesukarhu ei ole sitä kellosarjaa niin voithan nikkaroida sen itsekkin sellaisen. Katkaisijan kautta vaan virtaa siihen napaa johon käynnissä ollessa tulee. Ja sitten releen kautta yleismallin vesipumppu. Sittenhän se jo onkin esilämmitin tosin ilman esiajastusta. Jos haluu sisäpuhaltimen toimintaan niin releen kautta sekin. Muistettava tietenkin että jos uhohtuu päälle niin käy niin kauan kun akussa on virtaa.
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Juu, pitää tästä vähän mittailla kunhan ehtii ja pohtia asiaa.
Tänään starttasin ilman defan piuhaa ja pidin tyhjäkäynnillä tuon eberin tilanteen selvittämiseksi, ja kyllä sen kuulee kun oikeasta kohtaa kuuntelee ja puskurin alta tuntee lämpimän pakokaasun, eli taitaa se toimia. Mittarin mukaan taitaa mennä siihen osateholle ~60 asteessa ja kokonaan pois ~75 asteessa. Koitin VCDS-Litellä, mutta ei ainakaan siitä moduulista 18 (AUX Heat) sano mitään, eli tässä karvalakkimallissa ei taida olla vikakoodeja, vai eikö niitä vaan saa luettua obd:n kautta, vai mikä tuossa on homman nimi?
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Löysin sopivan keinukatkaisijan varastolta, mutta en ole ennen kytkenyt tuollaista jossa on valo, että mitenhän tuo kuuluu kytkeä? Takana on siis kaksi isoa nastaa (merkattu 1 ja 2) sekä kaksi pienempää (merkattu + ja - joiden välissä 3). Tuo 1 ja 2 on siis selvä homma, mutta entä tuo valo. Koitin mitatakin, mutta nastat eivät kytkeydy toisiinsa eikä kumpikaan kytkeydy kumpaankaan pääkatkaisijan nastoista kummassakaan katkaisijan asennossa, eli miten tuo on tarkoitus kytkeä?
as
Post by as »
Niin yleismittarilla mitaten onnistuu, tai valokynä + väliin jos siihen maa/- tarjoat, napsuttelet ja mitaten katkaisinta (onko ehjä katkaisin).
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
as wrote:Niin yleismittarilla mitaten onnistuu, tai valokynä + väliin jos siihen maa/- tarjoat, napsuttelet ja mitaten katkaisinta (onko ehjä katkaisin).
Voi olla juu, kuten yritin tuossa selostaa että katkaisija kyllä toimii, mutta miten tuo valo siihen kytketään, kun mikään niistä valonastoista ei yhdisty mihinkään kummassakaan asennossa yleismittarin mukaan.
as
Post by as »
- maihin ja jos ei syty niin + lenkki isosta liittimestä lisäksi. On kai tuo katkaisin tarkoitettu releestä tuleva nelinapainen liitin ja siksi ei valo pala eli annettava jännitettä valolle, onko valo ehjä :))?
Patse
Post by Patse »
Mulla ei usein eberi lähde päälle ollenkaan jos ei auto käy, mulla siis kellosarja. Auton kun käynnistää niin sitten on aina tuo eberikin käynnistynyt kun napista painaa, automaattitoimintohan tosta on tapettu... Joskus se lähtee ihan ok. Ei savuttele eikä mitään, se ei edes yritä. Poikkeuksia toki joskus on ollut että lähtee tulille ja sammuu mutta nää on harvinaisempia..
Mikäköhän tossa mahtaa olla? Akku vaikka olis laturin päässä niin sekään ei tunnu auttavan, eikö se saa polttoainetta? Auto kun käy niin kivuttomasti lähtee aina.
Kleinbusfahrer
Olen huomannut että jos akkujännite on matala niin eberi ei käynnisty. Pumppu surisee kyllä ja puhallinkin taisi pyöriä mutta ei ala puhisemaan lämpöä.
Patse
Post by Patse »
Mikä jännite raja mahtaa olla eberillä että ei suostu lähtemään? mulla on ollut 12,5-12,7 v yön jälkeen aamulla ennen eberin käynnistelyä ja ei lähde, tarkistanut useimpaan kertaan..Eli ihan täyden akun lukemat. Ja vaikka olis yön yli laturi kii ja jännite korkeampi vielä tuosta niin ei lähde.. Muuten kyllä oireet täsmäis.. Akku on kerran vaihdettu ja ei muuttanut mitään. Mikä muu vika vois olla?, toi on uudesta asti tuommoinen ollut, itse eberi on siis n. vuos sitten vaihdettu uuteen.
Kannattako vikakoodin lukuun viedä, näkeekö ne siellä mitään kun ei toi vehje koskaan ns lukossa ole ollut.? Vai laitanko lohkolämppärin piuhan kuntoon kun on poikki, se olis varma toiminnaltaan..
as
Post by as »
"Ei savuttele eikä mitään, se ei edes yritä. Poikkeuksia toki joskus on ollut että lähtee tulille ja sammuu mutta nää on harvinaisempia.. "
Sytytystulppa se yleisin syy, niin väittävät. Omani sain toimimaan putsaamisella, liekin vartija nokinen ja karstaa paljon.
Patse
Post by Patse »
Ei oikein natsaa kun toi on ollut uudesta asti tollanen tai sitten se on jo tehtaalta tullessaan ollut sekunda :) Pakko kai viedä pajalle, mua hämää eniten että auton kun käynnistää ja sitten vasta eberin niin aina käynnistyy ja kun virtapolitiikka on kunnossa, eikä akun latailu muutenkaan vaikuta juurikaan toimivuuteen niin niin, pakko se on polttoaine/ tai kiertovesipumppu puolella olla? vaikuttaako auton käyminen polttoaineen tuloon eberille mitenkään?
as
Post by as »
"Vai laitanko lohkolämppärin piuhan kuntoon kun on poikki, se olis varma toiminnaltaan.."
Halvimmalla pääset laittamalla tuon kuntoon, sitten auton käydessä laitat polttimen pohottamaan!
t4 multivan
Onko kukaan muuten mitannut sieltä eberin pistokkeelta sitä jännitettä kun kellosarjalla käynnistää eberiä. Miten paljon tulee jännitehäviöitä? Itse en viittinyt mitata mutta kun ainakin mulla multivanissa on se eberin sulake kuljettajan jalkatilassa, niin siinä on aika ohuet johdot. Sillähän ei alkuperäisessä käytössä ole merkitystä, kun auto on käynnissä niin silloinhan on jo latausjännite käytössä. Itse muutin muutenkin virranoton paksuilla johdoilla sisäakulta. Niin on keulalla akussa aina virtaa starttaukseen, vaikka eberiä käyttäis enemmänkin.
Patse
Post by Patse »
as wrote:"Vai laitanko lohkolämppärin piuhan kuntoon kun on poikki, se olis varma toiminnaltaan.."
Näin mäkin aattelin ja loppu viimeks varmaan teenkin, ei vaan jaksais vedellä aina piuhoja pitkin pihaa. :twisted:
Mistä ne kattoo vikakoodit tosta vehkeestä jos olis jotain koodia tullu? Joutuuko pohjapanssarin tiputtamaan ales?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Eilen kävin eberi-huollossa ja ilmeisesti automatiikka on sanonut työsopimuksensa irti. Virta tulee mutta mitään ei tapahdu eikä saa edes vikakoodeja. Ne pistokkeet on siinä kiertovesipumpun alla ainakin mulla. Ratkaisin tuon vian ja laitoin D5WS:n tilaukseen. Vaihtuu kuulemma tuon D3W:n tilalle vähän kytkentöjä muuttamalla. Lämmitin maksaa 895e (siis pelkkä lämmitin)
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Sieltä puskurissa olevasta lämpöanturista kun lähtee se johto, niin toinen pää on kuulemma jossain akun lähellä, niin missähän se tarkemmin sanottuna mahtaa sijaita?
repa
Post by repa »
No niin, Tein juurikin kuten Ari-Matti tuossa edempänä suunnitteli.
Elikkä tänään hain auton eberin asennuksesta,aamulla pääsee sitten oikein kylmästä kokeileen.
5kw hommasin 8) ja minikellolla.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Paljos Repa jäi hintaa lämmittimelle?
repa
Post by repa »
Kyllä pöhisee hienosti. Ja on vielä toimiva lohkolämmitin :)
Pari pientä sähköhommaa ja eberi asennettuna hinta oli puolentoista huitteilla :roll:
msjn
Post by msjn »
Nyt toimii eberi taas. Sain käytetyn lisäsarjan boksin edukkaasti ja nyt tuntuis toimivan normaalisti. Hyvä niin koska tuntuu pakkaset alkaneen...
pekkama
Post by pekkama »
Vähän aiheen ohi asiaa;
Nurkissa sattuu pyörimään viallinen (vikakoodi: =031) Eberi D3WZ. Irroitettu -02 2.5 Transporter TDI:stä jokunen viikko sitten. Laite oli vielä viime talvena käytössä kunnes "hiljeni". Laitteen saa hakea pois veloituksetta etelä-Sipoosta. Soittaakin saa 0400-770 958.
Patse
Post by Patse »
Mä tossa olen nyt t4:sen eberiä käyttänyt ja kuten viisaammatkin täällä totes mun viimiseen kyselemiseen, toi on pirun herkkä akun jänniitteestä. En vaan uskonu kun välillä se ei akkulaturin kanssakaan lähtenyt tulille.
Mä sitten tajusin tossa että jos se laturi lataa, niin silloin se ei lähde käyntiin kun on kai ylijännitettä.. Täytyy vaan olla just akku täynnä ettei vaan taas olis alijännittettä. :lol: Mutta tää taas sotii hieman sitä vastaan kun auton käydessä toi eberi käynnistyy aina.. Ja voltit nousee luonnollisesti kun auton laturi lataa..
Mulla nyt auto on töissä melkein aina piuhan päässä 8-10h päivässä ja samalla ylläpitolaturi lataa auton akkua, eberi toiminut tällä konstilla melkein joka aamu. 1 aamuna ei lähtteny, pätkä ajoa edellisenä päivänä ja auto ei myöskään ollut piuhan päässä.. että uskon nyt tohon jännite hommaan tällä hetkellä.. Puhallinta oon pitäny pois päältä, tarttis koittaa kestäiskö puhallinta pitää ykkösellä ettei tarttis lähtiessä krapailla ikkunoita, mä en tykkää siitä..
Henkimaailman vehje toi eberi siis, täysin päin vittua suunniteltu ton laitteen aivot..
