passtti lähtee huonosti käyntiin
harri2012
Post by harri2012 »
Missä mahtaa olla vika passattissa 2,8 ja 2000vm niin välillä lähtee huonosti käyntiin pitkään joutuu tarttuutamaan talvella ei tehnyt nytten näillä helteillä tekee 20-30 asteen lämpötiloilla..
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
suomema
Re: passtti lähtee huonosti käyntiin
Post by suomema »
Mulla oli kanssa sama vika. Moottorinohjaus rele oli rikki. Maksoi 20-, sijaitsee ohjausyksikon sisällä.
harri2012
Post by harri2012 »
Mistä ostit tuon releen? pitää viel käydä lukee nuo vikakoodit jos sieltä vielä löytys tietoo
suomema
Post by suomema »
Motonetistä, vikakoodit näytti mullekin sen releen.
-markku-
harri2012
Post by harri2012 »
millä nimellä löytyy motonetistä tuo osa?
suomema
Post by suomema »
Moottorinohjausrele.
harri2012
Post by harri2012 »
ei löydy motonetistä tuota
suomema
Post by suomema »
Sorry, sen ostin Laakkoselta Lahdesta.
harri2012
Post by harri2012 »
Ok...ja 20e maksaa
suomema
Post by suomema »
Kato ne vikakoodit ensin, sillä mulla ne ilmoitti sen olevan rikki! 20-, kyllä!
harri2012
Post by harri2012 »
suomema wrote:Kato ne vikakoodit ensin, sillä mulla ne ilmoitti sen olevan rikki! 20-, kyllä!
noniin vikakoodit luettu ja ilmoittaa ulkoilman lämpötilananturia ulkona melkein tällä hetkellä 30astetta niin koneen mukaan 10astetta =)
harri2012
Post by harri2012 »
mistähän mahtaa löytyy koko anturi???
Jultsu
Post by Jultsu »
Ulkoilman lämpöanturi on puskurin keskialaritilän takana.
harri2012
Post by harri2012 »
Mutta jotenkin ihteeni ihmetyttää että tuo vaikkutas tuohon että joutuu sahaamaan pitempään käyntiin...
harri2012
Post by harri2012 »
Jultsu wrote:Ulkoilman lämpöanturi on puskurin keskialaritilän takana.
eipä näy vaikka kuinka katottiin..ja ei kait tuolla vois olla pitään vaikutusta tuohon käynnistys hommaan???
harri2012
Post by harri2012 »
eli tälläsen vikakoodin antoin 00779 outside airtemp short (g17)
Jultsu
Post by Jultsu »
En tiedä vaikuttaako virheellinen lämpötilatieto käynnistyvyyteen. Kokeillahan kuitenkin kannattaa, ei tuo kallis osa ole.
harri2012
Post by harri2012 »
joo eilen etittiin missä ois ollut tuo ulkoilman anturi just tuossa lauduttajassa kiinni mutta eipäs näkynyt missä se on. jossain se täytyy olla ei jaksais puskuria ottaa irti... osa jo tilattu johtoineen ebaysta niin todella halvalla sieltä sen sai
harri2012
Post by harri2012 »
Mihin asti tuo johto menee ja oisko siintä mitään kuvaa kun netistä ei löydy kuvaa
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Tais mennä ohjaustehostin nesteen purkin viereen jos en ihan väärin muista.
harri2012
Post by harri2012 »
Tomppa- wrote:Tais mennä ohjaustehostin nesteen purkin viereen jos en ihan väärin muista.
Pystytkö laittaa kuvaa johdosta...
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Johdosta on paha laittaa kuvaa mutta tässä linkki missä on kuva keltasella ympyröitynä missä liitin on.
http://phatcat_ed.tripod.com/V6.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- 9. kuva
