Volkswagen passat 1.8 20v 1998
hen1zzle
Post by hen1zzle »
Morjesta, onko kellään ilmennyt samanlaista vikaa passatissa mitä minulla ja osaisi neuvoa mikä mahtaisi olla vika. Auto pätkii ja turisee/pätskää imupuolella välikaasulla, ei meinaa rueta kiertämään yli 5500rpm kunnolla ja vedot kateissa. Välillä myöskin tyhjäkäynnillä seisoessa autoon tulee pahan hajunen käry ja paikallaan kierrättäessä jos polkaset kaasun pohjaan niin tukehtuu? mahtaisiko kyseessä olla imuvuoto, koska olen vaihtanu lambdan, ilmamassamittarin, puolan ja kaikki anturit koneelle ja vika ei ole siltikkää korjautunut?
Vwarre_00
Re: Volkswagen passat 1.8 20v 1998
Post by Vwarre_00 »
Huohotin sulana tai onko ehjä? Haitari osa hapertuu ajan myötä... voi korjata sähköputkella toimivaksi kuten itse tein väliaikaisen patentin ennenkuin korvasin uudella koko imuputken. Yhtä palaa on ainakin Golopalloissa.
Jos ei vikakoodia anna niin lähtin noita imuputkia ja muita näpertelemään läpi.
Ootko koittanut kaasuläppää putsata ja sopeuttaa? Entä onko sytytyksen esiastetta uusittu koskaan? Se kikkare ilmanputsarikotelon kannessa. Ja huohotinputkessa oleva takaiskuventtiili voi olla myös rikki. Onko vikakoodit luettu? Moottorin jako varmasti paikoillaan?
hen1zzle
Post by hen1zzle »
vikakoodit luettu vagcomilla antoi ilmamassamittarin joka vaihdettu uuteen ja vika ei korjautunut silläkään
Lähtikö vikakoodi? Vai onko edelleen... Niistä on ollut johtojakin poikki liittimen juuresta.
hen1zzle
Post by hen1zzle »
lähti vikakoodit pois ainut mitä antaa vikakoodia enään niin on kylmäkäynnistys anturi ja vikakoodi ei häviä uudella anturillakaan ja imusarjan säädintappi ei liiku, eikös sen kuulus liikkua kun kaasua painaan ainakin kaiken järjen mukaan? :D
hen1zzle
Post by hen1zzle »
kaasuläppä vaihdettu uuteen, huohotin katsottu ei vikaa ja auto ei siltikään toimi. alkaa outo vika olemaan kun kaikki maholliset osat uusittu mistä vika voisi johtua ja ei vaan rupee toimii
ibel
Post by ibel »
Pasi Häkli wrote:Ootko koittanut kaasuläppää putsata ja sopeuttaa?
Olihan sopeutus tehty??
Butcher
Post by Butcher »
Morjes!
Lainataan topiccia niin ei tarvitse uutta tehdä.
Auto passat variant 1.8 vapari ARG -vm 2000. Ongelmana lievä pakoputkessa tupsahtelu tyhjäkäynnillä ja värinänä tuntuu samalla persauksissa. Paikoillaan kierroksia pidettäessä 3000-4000rpm tupsahtelu pahenee jonkin verran. Ajossa tupsahtelua/pätkimistä ei huomaa millään lailla ja kone kiertää normaalisti. Sytytyskatkoksia? Vikakoodeja ei ole Autocomin mukaan.
Vaihdettua osaa puolen vuoden sisään. Ilmamassamittari alkuper. Bosch, moottorin lämpöanturi alkuper., termostaatti, sytytystulpat NGK BKUR6 ET-10, tulpan johdot 1 ja 2 sylintereille (vanha johto 2 sylinterille löi kipinää läpi), huohotinputket.
Imuvuodot käyty myös läpi savulla. Sytytyspuolapaketti todnäk. seuraavaksi menee vaihtoon, koska siitä löytyi hiushalkeamia 4 sylinterin/3 sylinterin puolasta. Voisiko tupsahtelu johtu puolapaketista vai onko vielä muita ehdotuksia?
Passat Variant 1.8 Trendline -00
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Hiushalkeamat puolissa on ainakin yksi syy "tupsahtelulle", voipi olla jopa se ainoa syykin.
