T4 sähköikkunavikaa
- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
T4 sähköikkunavikaa
Nyt ilmestyi seuraava vika eli kuskinpuolen sähköikkuna lopetti toiminnan ja ikkunahan on tietenkin vähän raollaan...Pelkääjän puolen ikkuna avautuu kokonaan painaa sitä katkaisijaa ylös tai alas. Eilen koitin vähän koputella katkaisijaa mutta ei auttanut. Aiemmin se oireili niin että se toimi vaan kun avasi oven. Eli onkohan se johtosarja sökö? Sähköpeilit toimii ok.
							VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
						Todennäköisesti joku johto poikki.. Uutta Johtosarjaa kehiin tai vanhan korjaus valitsemallaan metodilla
 Primerassa mä löin kylmästi uuden piuhan johtosarjan ulkopuolelle..
Työsuhde ducatossa ilmeisesti ovi on niin kiero että täytyy hakata ovea kiinni auki, kiinni että saa ikkunan ylös, siltikin kädellä auttaen. Moottori kyllä yrittää muttei jaksa liikuttaa lasia. Vituttaa kun joskus erehtyy avaamaan huurussa olevan ikkunan jossain risteyksessä, Yleensä sentään aukeaa.. Takuu huollossa ovat tiivisteitä muutaman kerran säätäneet tai olevanaan jotain tehneet, mutta ei vaan toimi..
Transporter 2,5tdi vm99
						- Ari-Matti Aho
 - Mr. VCF
johtosarja
se on näissä tyyppivika että johtosarjasta menee johtoja poikki. ei muutakun kumihanuri oven ja a-pilarin välistä irti ja korjailemaan johtoja...
							VW Golf Variant 2.0TDI -08
						Mullakin on kuskin puolen ovesta gummihaitari kovettunut sen verran ettei pysy paikoillaan.
Ja johtosarjasta on eristeitä murtunut. Niitä jonkun verran olen teippaillut ettei kauheesti kipunois.
Sähköikkunat kyllä toimii mutta peilien säädöt ei.
Mitähän tommonen piuhasarja mahtaa kustantaa ? Tietty jos itte väsää mutta, oishan se helppoo ku ois valmis nippu minkä vaan "heittäis" paikoilleen.
- Marko -
- Marko -
En viitsi uutta topicia tehdä tämän kysymyksen takia, aihe liippaa tarpeeksi läheltä.
Eli kaveri osti T4 vm. 1997, jossa apukuljettajan veivattava ikkuna aukeaa noin puoliväliin. Takasin ylöspäin menee ihan hyvin mut ei alas asti.
Onko kellään tiedossa todennäköistä vikapaikkaa, korjausehdotusta? Viikonloppuna pitäis tutkailla jos ei hirveesti ole pakkasta.
